Vecchio 21 aprile 10, 18:15   #3 (permalink)  Top
jetmet
Data registr.: 19-10-2007
Immagini: 2
Ciao ,
vedo che usate batterie al ni-mh e cosi vorrei un vostro consiglio:
Ho un carica batterie della Zetagi modello BC 13 (ni-Cd/ni-Mh/Li-Pb)…..sul cui pannello sono riportati, su una scala i Volt (3,8-4,8-6-7,2-9,6-12) (6-12)…poi su un'altra scala le ore (1-3-14)…un'altra scala dei mA/h ( 150-300-450-600-800-1000-1200-1400-1800-2000-2800-4000)…poi sotto i vari interruttori per la ricarica, per la scarica, per ciclare la batteria.
Ora avendo acquistato una batteria al Ni/Mh da 9,6V 2000mAh per la mia tx….ho letto sul manuale del caria batterie :
1) selezionare la tensione (volt)..che sarebbero 9,6 volt
2 ) selezionare la capacità della batteria ( debbo selezionare 2000 ????)
3) selezionare il tempo di ricarica ( seleziono 14 ore ???).
Il punto era questo….debbo selezionare, nel mio cairca batteria, i parametri che sono riportati sopra la batteria che debbo ricaricare..oppure debbo fare dei conti matematici per impostare il cairca batteria???
Non vorrei mangiarmi un pacco nuovo ...o Bisogna ricorrere alla formuletta:
(mA della batteria : mAh forniti dal caricabatt.) * 1,4 = Tempo di ricarica in ore
in questo caso 2000 mAh/300 mAh (per esempio) x 1,4 = 9,33 ore
oppure seguire il manuale che dice di selezionare (per il tasto mAh) la capacita della batteria...che in questo caso sarebbe il valore 2000 sul carica batteria ????
MODEL BC13
NI-Cd / NI-MH BATTERY CHARGER
Fast with automatic discharge of Nickel-Cadmium (or Nickel-Metal Hydride) before charging to eliminatethe memory effect and consequentlyincreasing their capacity and service life.
Input voltage 230 VAC
Elements type Ni-Cd or Ni-MH from150 to 8000 mA/h
Charge packages From 2 to 10 series of elements (2,4÷12 V)
Charging time 12–3–1 h selectable
Dimensions mm 200x150x90
Weight Kg 2
jetmet non è collegato   Rispondi citando
