Vecchio 20 aprile 10, 21:04   #8 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
A monte di un lavoro certosino per la realizzazione del master e dello stampo una costruzione in fibra ha i seguenti vantaggi:
Costi contenuti: ho fatto il conto che tra resina e stoffa si spede circa 6-7 euro per una fusoliera.
Ripetitività della cosa: tutti i modelli escono perfettamente identici e puoi divertirti mettendo particolari nel master come karman, scarichi ecc.
Velocità di esecuzione: in mezzora max 3/4 d'ora fai una fusoliera (ovvio devi aspettare 24 ore almeno perchè la resina indurisca).
Svantaggi sono: costo più elevato rispetto ad una fusoliera in polistirolo: con sette euro ne fai 3 di fusoliere (ma per sette euro ci può stare)
Lavorazione pregressa da certosino: bisogna fare un master perfetto in quanto tutti i difetti si copieranno sullo stampo e via e via su tutti i modelli.
Difficile riparabilità in campo: le fusoliere in fibra si riparano ma in genere occorre una piccola toppa in stoffa di vetro e una resinatina nel punto di rottura, quindi attesa di almeno 24 ore per l'asciugatura.
Poi c'è la costruzione in balsa, bella, semplice (si anche se più lunga per certi aspetti è più semplice che in polistirolo se un non ha manualità con il taglio a filo) ma di lunga esecuzione e sicuramente (visto il costo della balsa) più cara delle due sopra indicate.... o forse no devo provare e poi vi dico.
mah, la balsa in realtà costa molto meno di quello che si pensa
ma per un combat è sprecata; io facevo combat in balsa, ma solo per piacere personale, per la gara in sé sarebbe stato di gran lunga meglio il polistirolo.
Quanto alla fibra, secondo me su un combat ha senso solo se fai un master e poi ci cavi tante copie, per fare un modello solo non ha tanto senso, vista la scarsa vita media di un Aces
www.masali.com
