Originalmente inviato da peppino maxx18 ciao a tutti!
vorrei sapere se invece di andare a 4 s vado a 6s con il kit mamba max più neu 2200, cambia la velocità e ok, ma anche lo spunto è più cattivo?
Faccio questa domanda perchè mi interessa l autonomia e per avere più energia a bordo di adesso (2 pacchi 2s da 5000 mah in serie, quindi 4s totali) ho due soluzioni: metto due pacchi da 4s 5000 mah in parallelo in modo da avere un totale di 10000mah, ma in questo modo esagero un po' troppo col peso, o vado a 6s con due pacchi da 3s 5000 mah in serie.. |
Ti rispondo da novizio, ma che (sulla sua pelle) sta incominciando a capire diverse cose.
Si, se vai 6s ovviamente il tutto e' piu' performante ma OCCHIO AL PIGNONE. Quale non lo so, ancora non ho imparato.....tranne il fatto che se e' un rapporto troppo lungo "stiri" il motore. Urge competente.
Per l'autonomia, viceversa vado sul sicuro. Per avere piu' autonomia devi necessariamente mettere in parallelo i pacchi, aumentando i mah complessivi. I pacchi devono essere identici.
