Discussione: Hitec optic 6
Vecchio 13 marzo 06, 13:16   #1 (permalink)  Top
IlBart
L'avatar di IlBart
Data registr.: 11-02-2006
Residenza: Novara
Hitec optic 6
Salve, avrei bisogno di un consiglio..
Ho trovato su internet, un negozio che vende una hitec optic 6 a un ottimo prezzo anche con il modulo synth, questa è la descrizione dell' offerta:
15835PLL - OPTIC 6 PLL ONLY 35mhz MODEI
OPTIC 35mhz PLL 6 canali computerizzata Hitec per utilizzo acro,alianti ed elicottero ora in versione sinth grazie al modulo PLL Spectra.
Caratteristiche Teniche :
6 canali, FM/QPCM, 8 modelli in memoria, trims digitali, Nome del modello (4 CHR), Dual Timer (tempo di volo e tempo di utilizzo), EPA su tutti i canali, Dual Rates, interruttori assegnabili, Esponenziale canali 1-2 e 4, Fail Safe su tutti i canali (separatamente o combinati), Taglio Motore, Blocco Motore, Interruttore 3 modi di volo, Presa alievo-maestro.
Modalità Acro/Glider :
Flapperoni,Elevoni,miscelazione V-Tail, miscelazione Alettoni -direzionale, miscelazione Crow, elevatore-flap, miscelazione Landing & Camber, on/off motore elettrico, Interruttore Flight Mode, regolazioni trim e Flap (slide), 2 miscelazioni libere.
Modalità Elicottero:
Throttle Hold, Regolazione Guadagno Giroscopio, miscelazione anticoppia, miscelazione coda-motore, Curva motore 3 punti, curva passo 5 punti, miscelazione CCPM, trimmaggio passo per volo stazionario, trimmaggio motore per volo stazionario, selezione piatto ciclico, 2 miscelazioni libere.
Manuale in italiano disponibile nel download sottostante.
caratteristiche
Banda di trasmissione: 35 MHZ
N.ro Canali: 6
N.ro Memorie: 8
Modulo: Spectra pll estraibile
Trasmissione :FM/QPCM
Batterie TX: NiMH
Config. di scatola: MODE1
Possibili configurazioni: MODE1 - MODE2
Il modulo Synth PLL Spectra in dotazione con la radio
Quello che non ho capito, è se con questo modulo synth serve una ricevente particolare, dato che nella descrizione vedo che manca, oppure la radio è pronta all' uso ??? .
Ringrazio anticipatamente chi mi può rispondere per togliermi qualche dubbio
Il Bart
IlBart non è collegato   Rispondi citando
