Discussione: Lipo richiesta aiuto
Vecchio 19 aprile 10, 23:35   #5 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da maxgi Visualizza messaggio
Ciao a tutti...prima esperienza lipo e molti dubbi..ho girato e rigirato le altre discussioni sul forum, qualcosa ho capito ma molto non mi e' chiaro..ho un motoaliante e il necessario di elettronica...caricabatteria B6D batteria hyperion 3300 mha..domande:
1) la batteria appena comprata e' carica o scarica?
è semi carica diciamo che meglio caricarla prima di usarla
2) il regolatore e la batteria non hanno spinotti, devo comprarli uguali a quelli in dotazione al cb per la ricarica?
mi sa che ti conviene (ovviamente un maschio e una femmina) mi raccomando il connettore femmina sulla batteria
3) il cb una volta impostato il programma per la ricarica si ferma da solo a ricarica avvenuta o devo staccarlo io?
si ferma da solo, ma tu evita di lasciarci attaccata la LiPo per lungo tempo, è per una questione di sicurezza
4) lo spinotto bianco della batteria che va nel balance del cb non mi entra nell'alloggio apposito ( 3 celle ), come mai, c'e un adattatore che non ho?
preparati a compere più di un adattatore se comperi LiPo di marche differenti diciamo almeno tre
5) se utilizzo solo in parte la batteria poi devo ricaricarla? Se si, come faccio z sapere quanto le manca per essere tutta carica?
Devi ricaricarla o no dipende da cosa ci devi fare. Se la ricarichi prima di volare voli di più. Quando il carichino stacca ti dice quanto la batteria a preso. Poi e buona norma vedere quanto (tempo) voli e quanto ricarichi così sai più o meno quanto hai consumato dopo un volo e decidi se ricaricare o ritornare in aria con la stessa batteria
Non scendere mai con il valore delle celle sotto i 3.3V
Sempre e solo per sicurezza se non devi volare carica la batteria fino a 3.7 V 3.8V per cella. Qualcuno dice che se la lasci carica al massimo si rovina dopo pochissimo tempo a me non è mai successo e le ho lasciate cariche al massimo anche per un mese, ma per motivi di sicurezza è meglio non farlo.
Così come non caricare le batterie al sole, non lasciare le batterie in macchina al caldo, non ricaricarle dall'accendisigari in auto men che meno mentre l'auto è in marcia, e altre amenità di questo tipo
6) la batteria deve essere scaricata ogni tanto con il cb? Altrimenti a che serve la funzione discharge?
io personalmente la LiPo non la scarico mai con il caricabatteria non avendo le LiPo effetto memoria
Insomma avrete capito che sono un po' nei guai...vi ringrazio per le risposte...
Spero di essere stato d'aiuto
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 19 aprile 10 alle ore 23:42
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
