19 aprile 10, 23:32
#4 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Originalmente inviato da maxgi Ciao a tutti...prima esperienza lipo e molti dubbi..ho girato e rigirato le altre discussioni sul forum, qualcosa ho capito ma molto non mi e' chiaro..ho un motoaliante e il necessario di elettronica...caricabatteria B6D batteria hyperion 3300 mha..domande:
1) la batteria appena comprata e' carica o scarica? Generalmente le batterie appena acquistate sono cariche al 60-75%, quindi le devi caricare.
2) il regolatore e la batteria non hanno spinotti, devo comprarli uguali a quelli in dotazione al cb per la ricarica? Il connettore per batteria e regolatore, va scelto tenedo conto della corrente di scarica a cui saranno sottoposti. Se questi connettori non saranno uguali a quello del CB, o fai un adattatore o cambi il connettore sul CB.
3) il cb una volta impostato il programma per la ricarica si ferma da solo a ricarica avvenuta o devo staccarlo io? I CB dedicati alle LiPo sono automatici e dovrebbero interrompere la carica da soli.
4) lo spinotto bianco della batteria che va nel balance del cb non mi entra nell'alloggio apposito ( 3 celle ), come mai, c'e un adattatore che non ho? In questo caso devi acquistare un adattatore, oppure fartelo.
5) se utilizzo solo in parte la batteria poi devo ricaricarla? Se si, come faccio z sapere quanto le manca per essere tutta carica? Se vuoi sempre la massima carica della batteria, devi ricaricare dopo ogni uso. In ogni caso per la ricarica, il CB fa tutto da solo.
6) la batteria deve essere scaricata ogni tanto con il cb? Altrimenti a che serve la funzione discharge? Questa funzione la puoi usare per sapere, scaricando la batteria, quanta energia immagazzina la stessa, oppure, per fare dei cicli di carica e scarica per alcuni tipi di batterie, ma non per le LiPo.
Insomma avrete capito che sono un po' nei guai...vi ringrazio per le risposte... | Naraj |
