Discussione: Savannah in depron
Vecchio 19 aprile 10, 22:36   #5 (permalink)  Top
savannah
L'avatar di savannah
Data registr.: 19-04-2010
Ok seguirò il tuo consiglio mi potresti indicare quale di questi motori possono tirare su il modello senza? problemi il primo ti allego le foto.
C1822 Micro brushless Outrunner 2100kv (14g) Diametro: 18mm Lunghezza: 23m
Shaft: 4mm Peso: 14g (con 10 centimetri filo) Potenza: 50W Turni: 20
Kv: 2100rpm / v Resistenza: 453 Idle attuale: .2 amp max: 10A (15sec burst)
Tensione: 2 - 4cell Lipoly
Il secondo
C2028 Micro Outrunner 1400kv brushless (22g) Diametro: 20,2 millimetri
Lunghezza: 28mm Shaft: 5mm Peso: 22g (con 10 centimetri filo) Potere: 90W
Peso: 22g (con 10 centimetri filo) Kv: 1400rpm / v Turni: 20 Resistenza: 573
Idle attuale: .2 amp max: 12A (15sec burst) Tensione: 2 -4cell Lipo .
Grazie .
savannah non è collegato   Rispondi citando
