Vecchio 12 ottobre 04, 13:34   #3 (permalink)  Top
Gaz
L'avatar di Gaz
Data registr.: 22-06-2004
Residenza: Grosseto
Ciao, non conosco il giroscopio della GWS, ma qual'è il PG-03?
Il problema sembra che non riesca a centrarsi.
Ti spiego: i giroscopi piezo economici (come il mio) hanno due regolazioni la sensibilità e il centraggio. Il secondo serve quando vai a regolare la sensibilità e a volte il giroscopio perde il sincronismo tra il rotore principale ed il rotino ed allora devi "ricentrarlo".
Se hai il PG-03 questo lo dovrebbe fare da solo!!!
Altrimenti può darsi che dipenda dalla mixerboard. Prova a fare in questo modo: togli il giroscopio e collega la mixer direttamente al rotino di coda e prova ad alzare l'eli. Dovrebbe funzionare tutto senza che l'eli ruoti, però occhio non hai nessun intervento sul ruotino quindi provalo in assenza assoluta di vento e molta delicatezza sul comando dello stick del ruotino.
Gaz non è collegato   Rispondi citando
