Originalmente inviato da Lele71 Direi che Tonicle ha usato le parole giuste... semplice e geniale.
Il vantaggio della chiglia ad anello e' chiaro, non altrettanto almeno per me l'albero doppio, al di la' dell'essere solidale alla chiglia ed essere autoportante. |
Un tot di tempo fa credo di averlo pubblicato anche qui sul forum, avevo avuto l'idea dell'albero doppio.
Il concetto era quello di eliminare i vortici dati dall'albero sulla vela, un cavo in acciaio teso tra la base e la testa degli alberi doveva fare da "albero" senza però disturbare la vela.
Non so se hanno adottato questo sistema per lo stesso motivo (copioni
