Discussione: prime lipo
Vecchio 13 marzo 06, 00:33   #1 (permalink)  Top
guizzo
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
prime lipo
Ciao a tutti,
a giorni mi arriverà il mio primo pacco di lipo: 3s1p 2100mah.
Ora, io mi sono letto tutto quello che ho trovato sulle lipo, ma si sà, con queste batterie bisogna usare più attenzione, sia per il maggior pericolo e sia per il costo ...
Quindi vorrei fare qualche semplice domandina giusto di conferma a quanto ho appreso leggendo i vari articoli.
1: non avendo il bilanciatore la prima carica la effettuerò caricando singolarmente le celle, va bene a 0,3 C?
2: in che modo riconosco le celle singole dalla presa per l'equalizzatore?
3: La cella non dovrebbe scendere mai sotto a 2,8V, a carico o a riposo? ciò vorrebbe dire che nel mio caso il pacco non dovrebbe scendere sotto gli 8,4V e allora chiedo, a quanto è impostato normalmente il BEC di un regolatore per lipo?
4: Le lipo non hanno effetto memoria, quindi posso scaricarle anche solo di 100mah e rimetterle in carica? oppure, staccarle dal CB prima di finire il ciclo di carica?
5: ultimissima domanda, se carico a meno di 1C il pacco non confondo il CB automatico vero?
Grazie mille, Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
