[Quote = dannybon; 2027361] Bene, Allora non mi Resta Che provarlo e darVi Nuove notizie, grazie mille. [/ QUOTE]
ciao, ANCHE IO lo possiedo da tempo, è abc come il Tuo, oramai i litri di Miscela Che ha Bruciato non contano Più SI: wink: comprato Usato, aveva i cuscinetti Un po rumorosi.ho bel pò ONU volato in Modo tal quale, POI MI SONO Deciso di Cambiare i cusacinetti, e venire Faccio Semper Il carrettiere di lucidare i travasi e l'albero delle Nazioni Unite motore.è giogliello, Parte a mano, Passaggi Minimo Massimo fulminei, con Una 11 / 6 riesce APC una tariffa 12.800 giri a Terra : FIU: ed urla in aria Come un pazzo.lo tengo su dell'ONU modello ala bassa con 1,50 cm d'ala e 2,8 kg di peso, uno riesce tariffa salite in verticale mix cedere.la Senza I 82 alcool 18 0lio. ORA MI SONO Deciso pifferaio di montarlo su un, raramente prendo Che, oramai e delle Nazioni Unite Peccato semper sfruttarlo al massimo, li Volera Molto Più tranquillo, nonostante Tutto, SE Metti in Compressione Il pistone, ci rimane, non la perde, la Cosa Migliore sarebbe pulirlo e metterlo in vetrina Insieme AI motorelli d'epoca, ma mi dispiace, perchè e grintoso al Massimo
Ultima modifica di jow79 : 19 aprile 10 alle ore 00:35 |
