Vecchio 18 aprile 10, 20:48   #2163 (permalink)  Top
stefano71
L'avatar di stefano71
Data registr.: 14-03-2009
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Esatto Stefano,
devi sfilare lo spinotto che hai visto, aiutandoti con una pinza.
Attenzione che è conico per cui se lo guardi con una lente ha una estremità leggermente arrotondata, quindi lo devi sfilare dalla parte opposta, altrimenti si incunea di +. prima smonti il portabatteria, poi appoggi una punta della pinza sulla parte conica dello spinotto e l'altra sulla parte opposta appena sopra la parte sporgente del perno e stringi finché si sblocca, poi lo puoi sfilare con le pinze.
Attenzione a non perderlo: lavora con sotto un coperchio di scatola da scarpe.
Per rimetterlo:
inserisci la nuova corona, poi guarda contro luce finché i fori dell'albero e della corona coincidono ed effettui l'oprazione contraria con le pinze!
grazie mille!!!
peccato davvero che sia così imbranato..l'elicottero è una delusione totale..per colpa mia..credevo che il passaggio dal lama-2 a questo fosse indolore..
ho ordinato il kit per l'allenamento..senza mi sembra impossibile imparare..
solo oggi ho fatto il danno di cui prima ho parlato e danneggiato la delicatissima plastica a copertura dell'elettronica..se continuo così in un altro paio di giorni è completamente distrutto
grazie di cuore..appena arriva la sostituisco..
stefano
walkera 4#3b, NE Solo, NE Solo Pro v2, Blade mSR, P798 quadcopter
stefano71 non è collegato   Rispondi citando
