Discussione: Interfaccia GGC2009
Vecchio 18 aprile 10, 19:36   #2 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
DanielXan ha fatto dei PCB per tirare in modo semplice fuori dalla GGC
i segnali Ste e Dir io la provai con i ponti di Fiser e va bene.
Solo che con GMFC se non compri la registrazione USB da 25€
non ti muove i motori ma si muovono solo con la sua utiliy
Io l' ho ustata poco dato che subito dopo ho venduto la TGA
ma da quello che mi ricordo era molto semplice e funzionale
Infatti in meno di 5gg ho assemblato testato il tutto con ottimi risultati
P.S Se cerchi in questo topic Lele ha postato la traduzione Ita della GGC
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...-e-gg6208.html
Grazie ma quel post l'ho letto intermente.
Io non voglio muovere i motori con GMFC ma con la sua utility e la scheda GGc 2009 è collegata all'elettronica step-dir solo con gli 8 capi della parallela che vanno ai 4 canali step dir, quindi niente finecorsa ecc.
Nella descrizione di Lele si dice che gli interruttori motor on e man/pc sono opzionali, ma non è che senza di essi la scheda non fa nulla?
Cosa significa e come si interpreta il risultato che viene fuori se schiacci il pulsante STATUS?
A me ridà: 0 64 63 0 0 0 0 ffffffff.
urology non è collegato   Rispondi citando
