Cmq ritornando al discorso della detonazione, non sono molto daccordo, perchè dovrebbe essere interessato tutto il pistone e non solo la parte esterna che coincide con la testa, di solito la prima parte che cede in caso di detonazione è la parte centrale del pistone che si buca e poi si rovina anche la testa con i pezzi che vanno in giro, qui invece è solo la parte esterna del pistone come se qualcosa si fosse interposto tra il pistone e la testa, rovinando la testa e rompendo pistone e fascia
