Discussione: giles mx2 1,4m
Vecchio 18 aprile 10, 15:49   #9 (permalink)  Top
Ing.GRIPPAUDO
Data registr.: 15-11-2009
Originalmente inviato da lion89it Visualizza messaggio
fatto il controllo al serbatoio, non riuscivo deformarlo aspirando, quindi ho fatto la prova soffiando e tappando tutto, sembra tutto a posto... controllo il resto e poi riprovo! Un ultima informazione, la carburazione del minimo si regola come le macchinine?
Sostanzialmente si, devi arrivare ad ottenere una buona transizione tra tutti i regimi. Devi considerare però che il passaggio minimo massimo non potrà essere cosi stretto come sui 3,5cc delle macchine, se non altro per via del maggior volano dell'elica.
Farei magari più attenzione alla carburazione del massimo: il motore che diventa instabile dopo 20sec potrebbe anche indicare una carburazione troppo magra che diventa critica non appena il motore entra in temperatura.
Prova con il vecchio trucco SuperTigre: con il carburatore a tutto gas fai come c'è scritto verso la fine del post n.114 di questa discussione.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...sciuto-12.html
Saluti.
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
