Discussione: giles mx2 1,4m
Vecchio 18 aprile 10, 15:08   #6 (permalink)  Top
lion89it
L'avatar di lion89it
Data registr.: 09-04-2006
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89it
Originalmente inviato da Ing.GRIPPAUDO Visualizza messaggio
Sembra proprio che si infiltri dell'aria nel flusso di miscela in arrivo. Il fatto che succeda dopo 20sec potrebbe dipendere dall'olio che, in condizione statica, riempie l'eventuale fessura per poi cedere il passo all'ingresso di aria in condizioni di aspirazione del motore.
Prova a cominciare dal serbatoio: stacca il tubetto che va al carburatore e tappalo, stessa cosa con quello della pressione dalla marmitta, se hai il terzo tubetto per il rifornimento. Aspira dall'unico tubetto libero in modo da far collassare leggermente il serbatoio e strozza il tubetto stesso per vedere se il serbatoio rimane in quel modo o se riprende forma lentamente. Nel secondo caso hai la certezza che c'è un trafilamento d'aria da qualche parte.
In caso di test negativo passerei successivamente a controllare e pulire il carburatore ed il suo o-ring, controllare la candela e verificare la chiusura delle viti del tappo carter e della testa.
Saluti.
Grazie mille!
Quindi posso stare tranquillo che non devo spaccare niente per l'altezza del serbatoio?
Guarda che io son Bolzanino!!....Dammi una graffetta e una pigna e ti tiro su un Gee Bee!!
lion89it non è collegato   Rispondi citando
