Vecchio 17 aprile 10, 19:33   #20 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da snapworld Visualizza messaggio
Ciao, mi spieghi meglio quali accortezze bisogna adottare per montare i semipiani.
Ti rispondo io avendo assemblato molti modelli di queste dimensioni.
L'incidenza corretta delle semiali e dei piani di quota dei modelli acrobatici è di 0 gradi.
Spesso (purtroppo...) capita che l'incidenza dei piani di quota, montati con le 4 viti sulla fusoliera, non sia quella prescritta (e sia anche diversa tra i due pianetti).
Cosa devi fare?:
1- dotati di un "incidenziometro" ("misura incidenze")
2- metti "in bolla" l'asse longitudinale della fusoliera (con bolla sopra le longherine di supporto della capottina pilota, parallele all'asse longitudinale della fuso)
3- misura l'incidenza di ogni semiala
Se entrambe le incidenze sono a zero vai tranquillo.
Se le incidenze delle semiali sono diverse da zero e diverse tra loro (caso infelicissimo ma raro essendo "incastrate le semiali nella fusoliera), tieni per buona la semiala con incidenza minore ed eguaglia l'incidenza dell'altra semiala
4- misura l'incidenza dei due pianetti di profondità
Qui è frequente trovare delle nefandezze (incidenze diverse tra i pianetti e comunque diverse da quella alare).
Eguaglia quindi l'incidenza di ogni pianetto a quella alare semplicemente agendo sui fori degli occhielli attraverso i quali passano le viti di fissaggio alla fusoliera ("ovalizza" per gradi ogni foro fino a riscontrare una perfetta aderenza all'incidenza alare dei piani di quota)
toio!! non è collegato   Rispondi citando
