Discussione: Quesito su servi
Vecchio 17 aprile 10, 12:57   #1 (permalink)  Top
S_Ciambra
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Io ho sempre utilizzato batterie a 5 celle con i servi Graupner e non ho mai avuto problemi; l'accortezza sta nel far passare almeno un'oretta dalla fine della carica all'accensione della radio in modo da fare stabilizzare la tensione del pacco batterie.
Riguardo la sicurezza è vero che se un elemento si danneggia ma non si interrompe la batteria funziona lo stesso ma, ovviamente, con tensione minore; per evitare rischi in caso di interruzione di una cella si può mettere un diodo in parallelo a ciascuna cella in modo che se una di questa dovesse interrompersi non ci sarebbe la conseguente interruzione del circuito assicurando così sempre tensione alla RX.
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
