Discussione: Quesito su servi
Vecchio 17 aprile 10, 12:12   #3 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
(col discorso che, se ne va in corto una, rimango magari con 4.8 e sono in sicurezza)
Questa è la più grossa str***ata che ti possano aver detto.
Se una batteria va in corto, si tira dietro tutto il pacco e si interrompe completamente l'erogazione di corrente senza che tu abbia neanche il tempo di dire A.
Le batterie sono collegate in serie, non in parallelo...
Per essere sicuro in un caso come questo devi mettere doppio pacco con un interruttore che gestisca due batterie.
Per il problema dei servi a 6V, prenditi un buon riduttore di tensione stabilizzato, oppure. se non hai esigenze di estrema velocità, vai a 4,8 V. come si è sempre fatto.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
