Discussione: Interferenza 2.4 Fasst
Vecchio 16 aprile 10, 15:01   #10 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da pragamichele Visualizza messaggio
non è che i bec switching diano interferenze, ma semplicemente con elevati assorbimenti si possono creare dei "microbuchi" nell'alimentazione che se non riempiti da generosi condensatori, sono in grado di creare delle perdite di connessione della rx.
questo non dovrebbe essere il tuo caso visto che hai perso il controllo per alcuni secondi e probabilmente il bec è andato in protezione per il servo in corto.
Forse mi sono espresso male .. intendevo dire che gli UBEC per via della tecnica switching sono fonte di rumore elettronico in grado di disturbare eventuali circuiti nelle vicinanze (quindi non passando dall'antenna, se è una rx a stargli vicino ..).
Non a caso gli UBEC sono i"ingabbiati" in uno chassis metallico ..
Per maggior sicurezza è bene sempre porli quanto più possibile lontano dalla rx .. per mantenere, nell'installazione del sistema radio, la medesima pignoleria che attuamo nella costruzione e messa a punto dei ns. modelli ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 aprile 10 alle ore 15:04
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
