Discussione: Curva del passo!!
Vecchio 16 aprile 10, 00:03   #10 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
più che range parlerei di risoluzione negli step del passo
in normal abbiamo un'escursione del passo se prendiamo alla lettera i manuali di 10 gradi in totale
mentre in idleup di ben 22 gradi.
Questo rende comprensibile che per un principiante o meglio per chi fa solo hovering gestire 22 gradi è abbastanza scomodo e difficile
parlando sempre di step di risoluzione 22 gradi di passo accorciano notevolmente la risoluzione e ci vuole un pò più di esperienza... per fare un esempio è come volare con gli esponenziali o meno
In normal invece gli step sono molto di più a favore dell'hovering rendendo molto meno brusco la variazione di passo
detto questo
concludo dicendo che se uno si riesce ad abituare fin da subito ad avere - 5 gradi di passo negativo (che aiutano a far scendere l'eli in caso di vento e di conseguenza volo all'esterno) al centro stick 0° a 3/4 di stick +5° e al max 10/11° è a tutto vantaggio del passaggio all'idleup che diventa meno brusco e più naturale poi ognuno ovviamente fa come vuole
quoto quello che dice Hurricane aggiungendo che su alcuni modelli rtf (per aumentare uleriormente la risoluzione ,e la facilita' di utilizzo, il settaggio impostato prevede l'hovering addirittura prima di meta' stick potendo gestire una corsa piu' lunga dello stick ......Enzo solo ora ti leggo ma, della risoluzione lo sapevo avendotelo chiesto in passato
edubu non è collegato   Rispondi citando
