Discussione: aurora 9
Vecchio 15 aprile 10, 19:35   #11 (permalink)  Top
itshark
L'avatar di itshark
Data registr.: 14-04-2010
Originalmente inviato da itshark Visualizza messaggio
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum ed è la prima volta che scrivo.
Anche io sono un possessore dell'aurora e forse tra i primi ad averla acquistata, ma solo adesso mi sono deciso ad utilizzarla su un maxi modello. Fin qui tutto bene anzi ottimo sia per la facilità di programmazione che per tutte le varie funzioni disponibili, però ho un problema e spero nel vostro aiuto per avere la certezza che non sono io che sbaglio qualcosa. Io volo in mode 3con motore e il direzionale a destra e alettoni e profondita a sinistra , dopo aver programmato tutto il modello con le più varie funzioni ho voluto anche testare la funzione cambio mode da 3 a 1 ma qui nasce il problema dato che sulla radio effettivamente ho il riscontro con la grafica di averlo cambiato ma sul modello assolutamente no. Ovviamente ho fatto tutte le prove del caso (tx accesa e programmata con rx spenta, accesa rx ma niente; tx accesa e programmata e rx accesa ma niente; Accesa tx e programmata subito dopo spenta e riaccesa e accesa anche rx ma sempre niente) l'unico modo per passare al mode 1 e cambiare l'assegnazione dei canali. Qualquno di voi gentilmente può aiutarmi provando a cambiare il modo di pilotaggio e controllare il riscontro sul modello. Saluti Franco
Ciao a tutti , qualcuno ha provato ha cambiare il mode di pilotaggio?
itshark non è collegato   Rispondi citando
