Discussione: e 656 autocostruzione
Vecchio 15 aprile 10, 20:16   #54 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
....potere della CC. usando il sistema Marklin per invertire la marcia usi un'impulso e lì rischi di bruciare il decoder se i trasformatori sono di vecchio tipo, e poi è inutile avere il decoder se a malapena puoi accendere le luci e non puoi attivare le altre funzioni.
Mah! sarà capitato solamente a me di avere sul 656, 655 cargo e sul 636 della Roco solo una coppia di ruote con cerchiature d'adesione (quelle che danno la vera trazione, anche se il secondo asse del carrello è motorizzato non implica che abbia più trazione se è sprovvisto di cerchiature di adesione)..... e poi se lo fossero 8 su 12 ruote ad avere la cerchiatura, la corrente dove la prende la loco, solamente dagli assi del carrello centrale?
Credo che il motore tipo G della Lima non sia più in produzione da circa 20 anni, altrimenti si reperirebbero ancora i loro ricambi tranquillamente.
Che dire delle loco in digitale, la maggiorparte, hanno il motore bruceless, ossia a magneti permanenti quindi non necessitano nè di manutenzione e ne tantomeno di sostituzione delle spazzole, ed hanno almeno 5 poli (ad eccezione della Roco che monta il 9 poli e di forma cilindrica, i migliori risultano sempre i Faulhaber) quindi con una fluidità di marcia molto realistica rispetto ai motori elettrici convenzionali e con migliore gestibilità in ogni velocità di marcia soprattutto a quella bassa!....soprattutto avendo la gestione dell'impianto in digitale altrimenti il motore bruceless lo regoli di molto male con l'alimentazione analogica.....e poi tutto si può fare...provare per credere
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
Ultima modifica di marshall61 : 15 aprile 10 alle ore 20:22
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
