Vecchio 15 aprile 10, 13:16   #1 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Maylord Visualizza messaggio
bene speriamo li abbiano
Se la radio che hai non la vuoi vendere allora modificala aggiungendoci un modulo da 2.4ghz con uno switch in modo da scegliere FM 72.xxx e 2.4ghz.
Accertati che però la radio sia FM PPM
altrimenti un'altra soluzione sarebbe quella delle riceventi sintetizzate, così da tenere solo il quarzo originale alla radio e tutte le altre le associ con una scansione.
Vedi un po' tu...
Per Massimob, si ma non mi riferivo alla mantua model, in ogni caso non credo abbiano ancora materiale, penso abbiano smantellato tutto visto che è passata recentemente alla Scorpio...poi mai dire mai
ti posso assicurare che alla Mantua non si butta niente, hanno in magazzino motori e ricambi risalenti agli anni 80, come OPS o CMB, lo stesso per le scatole di montaggio, nessuno sa cos'anno in casa, l'unico modo è contattarli
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
