Discussione: trasformatore
Vecchio 15 aprile 10, 12:18   #6 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da ladro4 Visualizza messaggio
ok scusami tanto se lo chiamo trasformatore !!
ecco queste sono le caratteristiche :
•Input voltage: 11-18.0V
•Charge power : max. 150W
•Discharge power: max. 25W
•Discharge current: 0.1~5.0A
•Charge current: 0.1-7.0A
•Current drain for balancing LiPo: 300mah/cell
•Data store: max. 10 data of batteries
•NiCd/NiMH battery cell count: 1 - 26 cells
•LoPo/LiLo/LiFe battery cell count: 1 - 8 cells
•Pb battery voltage : 2V~36V
•Trickle:50~200 mA
ps se magari sai qualche sito dove posso vedere un alimentatore stabilizzato per questo cb me lo fai sapere grazie???
Le scuse proprio non sono necessarie.
Il tuo CB è da 150Watt, quindi per operare al massimo delle sue possibilità occorrerà un'alimentatore da minimo 150Watt.
Ovvio che potrai alimentare il tuo CB anche con apparati di minor potenza tipo questo da 120Watt, ma dati i bassi prezzi che si trovano in giro mi orienterei su qualcosa di più potente, tipo questo da 250Watt.
L'alimentatore, come regola generale, è sempre meglio prenderlo più robusto del necessario e ti potrebbe servire anche qualora tu cambiassi il CB con uno più potente.
In ogni caso girando in rete se ne trovano tantissimi, per tutte le necessità: quelli che ti ho indicato sono solo esempi.
