Vecchio 15 aprile 10, 11:39   #19 (permalink)  Top
KenZen
Data registr.: 30-01-2010
Ho appena finito di montare il gyro in questione ma ho un problema col blocco di coda.
La mia radio è una banale tipo esky con settaggi solo tramite pc ed ho impostato la regolazione della sensibilità su di un potenziomentro.
Il problema lo avverto solo quando passo in blocco di coda perchè nonostante vari la sensibilità, la coda non resta ferma ed a poco a poco si sposta (drifta, si dice così?) da una parte o dall'altra.
In modalità normal (con il 100% di sensibilità) invece è tutto ok.
Forse il passaggio da normal a blocco di coda e/o la modifica della sensibilità (per la quale non ho percentuali da impostare) si possano fare senza scollegare la batteria e quindi anche in volo?
KenZen non è collegato   Rispondi citando
