Discussione: Curva del passo!!
Vecchio 15 aprile 10, 09:29   #20 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Io credo che Fino a quando non si usa le curve idle- up sia più logico avere una curva del normal " personalizzata " e magari con l' hovering a centro stick (5 gradi positivi circa);quando si comincia ad usare anche le curve idle- up( onde evitarsi problemi) dovrebbero essere ugali tutte e tre di passo ( o comunque molto simili) .Non sempre si può avere la freddezza,soprattutto, in caso di eventi improvvisi ( raffiche di vento ad es.)di fare passaggi macchinosi. Inoltre se uno si abitua ad avere hovering a meta ' ...poi in idle hovering a 3/4...La vedo dura!
edubu non è collegato   Rispondi citando
