Discussione: pacco batterie rx
Vecchio 15 aprile 10, 02:04   #2 (permalink)  Top
FUX07
L'avatar di FUX07
Data registr.: 17-01-2007
Residenza: Ovindoli ( AQ )
E' indifferente che sia a scoppio o elettrico, l'elettronica è quasi sempre
un sistema parte.
Devi tener presente il voltaggio massimo a cui il servo è progettato
per lavorare 4,8 - 6 - 7 V ecc. caratteristica che trovi nella scheda tecnica
del servo stesso.
Le batterie, anche se di un valore nominale pari a 4,8 o 6 V a massima
carica superano sempre questi valori, arrivando anche a due otre volt in più.
Quindi verifica il voltaggio di lavoro dei tuoi servi e ti regoli di conseguenza.
I servi di qualità sopportano questi piccoli sbalzi senza alcun problema, ma
è sempre meglio farli lavorare alla tensione di progetto, dureranno sicuramente
di più
Saluti
FUX07 non è collegato   Rispondi citando
