Originalmente inviato da re60cnc No, soprattutto per il "lato telemetria".
In questo caso l'antenna è (credo) un dipolo accordato a mezz'onda, con i due quarti, ovvero in questo caso oltre al polo caldo è bene non "infastidire" i 31 mm di radiale di massa, che corrisponde alla parte "ingrossata"; l ragione è che in questo caso l'antenna trasmette, oltre che ricevere, e questo comporta problemi di contenimento di ROS (o SWR) che non affliggono la pura ricezione.
Cosa abbiano di "boosted" poi, lo sanno solo loro... | Ciao Renzo, non ho ben compreso, non ho la Hitec ma cmq. mi interessa: nelle antenne 2.4Ghz Hitec, quindi telemetriche, cosa può andar dentro la fuso. (anche se radiotrasparente) e cosa fuori?
Grazie e buoni voli.
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 15 aprile 10 alle ore 00:47 |
