Vecchio 13 aprile 10, 22:57   #4 (permalink)  Top
silvius
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da enry74 Visualizza messaggio
Ciao Silvius.....
grazie della risposta.
Su RunRyder era uno che chiedeva ma non ho più trovato la discussione.
Lui ipotizzava si prendere 7.4 volt dal connettore bilanciamento della sua lipo 10S, andare ad alimentare un bec castle creaions ed uscire a 6V, per poi andare allo slave.....
A me è successo 1 volta ma è bastata....la sensazione di non avere nulla sotto controllo ti da assoluto panico.
Il connettore si è sfilato (probabilmente non lo avevo messo bene....chissa?)
Una domanda: tu vai diretto con il Bec Kontronik o hai alimentazione rx separata?
Io dallo slave vado ad un canale libero della rx con un cavetto a 2 fili (+ e -)
Sul manuale del jive non parla della batteria tampone ma solo del doppio collegameno per limiare la cadua di tensione.
Comunque questa doppia alimentazione non mi convince molto...
In linea di principio alimentare dallo slave penso sia uguale ad alimentare la rx oltre che dal master anche da una batteria tampone collegata su un canale libere..... Ma?
Chi è una cavia che prova?
Ho un amico al campo che anche lui voleva provare....Magari aspetto la sua prova....
Che ne dici?
Intanto ciao.
Usare i due canali per la rx ( master+slave ) è indispensabile sopratutto per chi usa servi JR ( noti per gli esosi consumi [ non rilevabili con telemetrie ] ).
Mi pare che alimentando solo con il master hai cadute di tensione nell' ordine di 0,8V, mentre usando anche lo slave ci si attesta a circa 0,3V.
Il BEC integrato del Jive da prove su oscilloscopio risulta il migliore come rumore ed a bassissima caduta di tensione.
Altri BEC anche famosi perdono anche 3V sopratutto appena alimenti servi. Molti avevano avuto problemi perchè qualche elettronica si resettava visto l' alta caduta di tensione.
Se vuoi separare tutto dovresti ( visto i JR ), usare BEC esterno con pacco lipo esterno ed eventualmente mettere un condensatore a bassissimo ESR da 16V ( mi pare che si vende già fatto ma non ricordo il nome commerciale ).
Eviterei di usare due celle del pacco lipo.....troppi sbalzi di tensione, meglio sarebbe usare un bec che possa arrivare a 12S.
A mio parere sono troppi componenti.
Per la batteria tampone ( che fà anche il lavoro del condensatore sudetto ) messa su un canale libero od in parallelo allo slave potrebbe essere una soluzione.....metterei anche delle celle ni-cd piccole.
Io personalmente uso il BEC kontronik.
Comunque la storia della batteria tampone ricordo di averla letta sul manuale...sicuro ?
Anche a me una volta è accaduto di perdere la connessione batt-reg....veramente bello, rimani a guardare come un pesce lesso l'ely che va verso la distruzione.....ma usavo dei vecchi connettori.
Con gli EC5/EC3 non ho più avuto un problema...a volte non scintillano neanche e dopo molte connessioni non si sono neanche anneriti.
Fammi sapere che test farai... sono interessanti le tue esperienze.
Saluto
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
