Vecchio 13 aprile 10, 22:11   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da mriitano Visualizza messaggio
ciao a tutti,
riposto nella sezione corretta...
ho realizzato due termocoperte, ognuna delle quali ha una resistenza di 1.666 ohm, alimentandola a 5 volt si consumano 3 ampere, per un totale, quindi, di 15 watts.
questa e' la loro condizione ideale di funzionamento, con un raggiungimento di temperatura ideale.
Ora voglio collegarle in serie ad un'alimentatore 12/14V per 5A, ma cosi' facendo la temperatura sale troppo velcomente e troppo.
Escludendo la costruzione di un termostato, che sarebbe la cosa ideale, (non esiste qualcosa da agganciare che fa lo sporco lavoro?), come faccio a diminuire la temperatura per poter utilizzare quell'alimentatore?
serve ridurre il vattaggio?
grazie
m
se la tensione ideale è di 5 volt per due è di 10 volt, vi sono vari sistemi
per ridurre la tensione: aggiungere una resistenza che provochi un caduta di tensione per esempio dal 14 volt a 10 volt R = V/I 4:3 = 1,3 ohm 12 watt
questa potenza viene sprecata inutilmente
un altro sistema è aggiungere un regolatore di tipo switching in modo che puoi regolare a piacimento ta tensione da zero al massimo e questo sistema ha un rendimento superiore al 90%
io consiglierei un altro sistema visto che le termocoperte non hanno bisogno di corrente continua, un piccolo trasformatore toroidale da 30-50 watt del tipo usato per i faretti con il suo varialuce e cosi puoi regolare a piacimento la temperatura come si fà di solito per il filo dell'archetto per il taglio del polistirolo
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
