Discussione: giro 750 align
Vecchio 13 aprile 10, 21:23   #7 (permalink)  Top
Tommystre
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da S.SIM Visualizza messaggio
Il primo link non mi funziona, bisogna essere registrati? Non è che la guida me la passeresti via PM? Grazie se sempre molto cortese.
Bisogna registrarSI...(era meglio)
Però:
Per impostare i regolatori ALIGN la procedura è sempre la stessa. Poi per ogni regolatore vi sono delle ulteriori opzioni. Fate riferimento a questo link: Align ed entrate nella sezione INSTRUCTION MANUAL posizionata nella barra a sinistra del sito ALIGN per scaricare le impostazioni specifiche di ogni regolatore.
IMPOSTAZIONE
Mettere lo stik del GAS al max
alimentate il regolatore
sentite una muisichetta
mettete il gas al minimo ed ora inizia la sequenza di programmazione.
Per ogni setup in pratica ci sono 3 opzioni selezionabili in base al posizionamento dello stick del GAS.
1 setup (FRENO)
1 bip che ripete tre volte
brake disattivato lascia stik al minimo (Impostare così)
brake medio porta stik meta corsa
break hard porta stik al max
quando finisce la sequenza dei 1 bip si sente una musichetta
2 setup (TIPO DI MOTORE)
2 bip che ripete tre volte
2 poli stik al minimo
6 poli stik porta stik meta corsa (Impostare così)
oltre 6 poli porta stik al max
quando finisce la sequenza dei 2 bip si sente una musichetta
3 setup (PROTEZIONE LIPO)
3 bip che ripete 3 volte
2,9 v stik minimo
2,6 v stik meta corsa (Impostare così)
2,3 v stik max
quando finisce la sequenza dei 3 bip si sente una musichetta
4 setup (MODALITA' AREO/ HELI / HELI GOVERNOR)
4 bip che ripete 3 volte
aereo stik al minimo
heli soft stik a meta corsa (Impostare così)
heli governatore stik al max
5 setup (RISPOSTA DEL MOTORE)
5 bip ripete 3 volte
standard stik minimo
media stik meta corsa
veloce stik al max (Impostare così)
e poi la sequenza impostata:
bip----bip bip-----bip bip----bip bip----bip bip bip
Ora togliete l'alimentazione… ridate alimentazione con il gas al minimo
ri-sentirete i 5 setup che avete impostato.
Esempio eseguito:
freno NO
6 pole
2,6 v
eli
risposta veloce
Enjoy TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
