Discussione: MAh / minuti
Vecchio 13 aprile 10, 17:24   #5 (permalink)  Top
Bestia
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da ouendano85 Visualizza messaggio
Scusa, ma forse ho qualche lacuna a riguardo.....
Per vedere la durata non devi vedere l'assorbimento del motore??
Mentre il voltaggio fornisce la "potenza"->(giri massimi al minuto)??
Io pensavo che se nel caso estremo uno con un motore che assorbe 60A e ci vai sempre a manetta con una batteria da 3500mah dovresti durare:
3.5Ah/60A=0.0583h (l'analisi dimensionale ridà).
Poi rapportato in minuti:
0.0583h*60min=3.5min.
Alla durata dobbiamo pure togliere le perdite per il calore ecc..
Poi il fatto che maggior Volt usi hai maggior potenza e quindi lasci il gasi più volte o hai anche minore perdita per calore (dato che il calore è dato dalla corrente che scorre).
Forse rispolverando le nozioni di elettrotecnica sto dicendo delle stupidaggini, quindi correggetemi per favore
allora.... tutti pensano che la durata della batteria dipenda solo dai mAh che può "tenere"! questo è sbagliato....
l'autonomia dipende da quanta ENERGIA le batterie possono tenere, quindi i Wh (wattora), infatti se abbiamo due motori che hanno la stessa potenza (ma kv ovviamente diversi) il motore con meno kv (quindi quello che va alimentato a più S) avrà un'autonomia maggiore..... ovviamente partendo dal presupposto di avere le stesse prestazioni...
non so se mi sono spiegato, comunque ci sono due modi per sapere quale batteria ha maggiore "autonomia", o si guarda il peso (metodo non molto accurato ma abbastanza buono se si ha fretta) oppure si fa un semplice prodotto tra i mAh dichiarati e la tensione nominale....
questo è il motivo per cui sulla stessa identica auto una batteria a 3s dura sicuramente meno di una 4s (di pari mAh)
quello che dici tu non è sbagliato, conoscendo l'assorbimento del motore sai quanto ti puà durare una batteria, però per andare con le 3s devi avere un motore con più KV, e guardacaso maggiori sono i KV e maggiori sono gli assorbimenti (a parità di potenza)....quindi avrai un motore da 2700 kV che assorbe 80A alimentato a 3s....e un motore da 1350 KV che assorbe 40A alimentato a 6s...
morale della favola.... una 6S da 5000mAh dura praticamente il doppio di una 3s da 5000mAh per avere le stesse prestazioni...
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Ultima modifica di Bestia : 13 aprile 10 alle ore 17:28
Bestia non è collegato   Rispondi citando
