Discussione: T14 e modulo spektrum
Vecchio 13 aprile 10, 17:55   #3 (permalink)  Top
mipex1961
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Carmignano di Brenta (PD)
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
E' normale che accada questo con un modulo che non sia il suo, cioè il FASST, poichè il software della radio riconosce solo quest'ultimo!!
Infatti affinchè la radio possa funzionare con un modulo diverso dal Futaba FASST, devi settarla in PPM e prendere il segnale per il modulo dalla presa esterna, quella per il cavo allievo/maestro! Con questa procedura praticamente si aggira, sia pure come soluzione accomodante, il blocco impostato dal software della radio....e per questo motivo, il led rosso rimane sempre lampeggiante!
Sulle Futaba 12/14 la migliore soluzione per il 2.4G resta solo il modulo FASST, tutti gli altri moduli, anche quelli di qualità come lo Spektrum, rappresentano un ripiego!!
Io ho stesso problema.
Ho una Futaba TZ14 e l'ho già equipaggiata con il modulo 2,4 FASST.
Avendo, però, alcuni modelli con ricevente spektrum pensavo che acquistando il modulo SPEKTRUM DM9 risolvessi il problema.
La radio è impostata in PPM, metto il modulo DM9, attacco il cavetto alla presa maestro allievo, accendo la radio e .... niente
Qualcuno sa darmi qualche informazione al riguardo?
Sono l'unico che per la TZ14 s'è comprato sto modulo?
Grazie in anticipo.
MIRCO
mipex1961 non è collegato   Rispondi citando
