Discussione: MAh / minuti
Vecchio 13 aprile 10, 17:45   #5 (permalink)  Top
ouendano85
L'avatar di ouendano85
Data registr.: 28-07-2008
Residenza: Pescara
Immagini: 23
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
dipende tutto da quante celle hai... una 4200 3s magari dura 10 minuti...mentre una 6S dura almeno il doppio....
Scusa, ma forse ho qualche lacuna a riguardo.....
Per vedere la durata non devi vedere l'assorbimento del motore??
Mentre il voltaggio fornisce la "potenza"->(giri massimi al minuto)??
Io pensavo che se nel caso estremo uno con un motore che assorbe 60A e ci vai sempre a manetta con una batteria da 3500mah dovresti durare:
3.5Ah/60A=0.0583h (l'analisi dimensionale ridà).
Poi rapportato in minuti:
0.0583h*60min=3.5min.
Alla durata dobbiamo pure togliere le perdite per il calore ecc..
Poi il fatto che maggior Volt usi hai maggior potenza e quindi lasci il gasi più volte o hai anche minore perdita per calore (dato che il calore è dato dalla corrente che scorre).
Forse rispolverando le nozioni di elettrotecnica sto dicendo delle stupidaggini, quindi correggetemi per favore
FOTO
XB8 sul dritto | M18
ouendano85 non è collegato   Rispondi citando
