Discussione: Primo acquisto eli....
Vecchio 13 aprile 10, 00:30   #2 (permalink)  Top
kuter
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Dai proviamo a tornare seri, altrimenti ci prendiamo un cicchetto
RC711 è in HK, quindi il pacco passa per la dogana, con un pò di fortuna passa liscio, se il pacco è piccolo e di poco valore, al contrario se è voluminoso e di valore, viene fermato viene applicata l'Iva del 20% sul valore dichiarato e poi c'è il costo di sdoganamento che varia da 5 a circa 20€ in base al vettore.
Se vai sul sito delle poste ci sono delle tabelle che specificano in base al valore e al tipo di transizione quali sono le regole applicate.
In linea di massima comunque sono queste anche se ci sono delle varianti a volte.
Il codice fiscale ti viene rischiesto solo se il pacco fa dogana altrimenti non serve, invece metti il numero di telefono, quello è importante per fare in modo che la dogana può contattarti velocemetente.
Se non c'è il numero di telefono e non è dichiarato il valore dal venditore, oppure loro non si fidano del dichiarato, ti mandano una modulo a cui tu dovrai rispondere compilandolo e allegando documenti che certificano il valore.
Per l'affidabilità del venditore non so dirti, io ho comprato da Hobbycity senza problemi ma mai da rc711.
Grazie della info...
kuter non è collegato   Rispondi citando
