Discussione: T14 e modulo spektrum
Vecchio 12 aprile 10, 23:40   #2 (permalink)  Top
giacomoCRT
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
E' normale che accada questo con un modulo che non sia il suo, cioè il FASST, poichè il software della radio riconosce solo quest'ultimo!!
Infatti affinchè la radio possa funzionare con un modulo diverso dal Futaba FASST, devi settarla in PPM e prendere il segnale per il modulo dalla presa esterna, quella per il cavo allievo/maestro! Con questa procedura praticamente si aggira, sia pure come soluzione accomodante, il blocco impostato dal software della radio....e per questo motivo, il led rosso rimane sempre lampeggiante!
Sulle Futaba 12/14 la migliore soluzione per il 2.4G resta solo il modulo FASST, tutti gli altri moduli, anche quelli di qualità come lo Spektrum, rappresentano un ripiego!!
grazie!!
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
