Discussione: freno magnetico
Vecchio 12 aprile 10, 23:05   #8 (permalink)  Top
marc87
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
passando un puntale mentre l'altro lo tengo ad una estremita dello statore,mi risulta tutto in corto,possibile???
ooo cacchio......che io sappia ogni lamella dovrebbe essere isolata dall'altra....quindi per cui....non credo!
ciò che dici ora significa che hai tutto l'indotto in corto con se stesso...che significa che durante il funzionamento hai una sostanziale perdita di potenza(che è quella che appunto tu noti anche solo ad occhio!)....ma non te la saprei quantificare nemmeno in termini percentuale!
al limite riprova ad effettuare la prova bene bene...ricorda ogni puntale deve toccare una ed una sola lamella...e non devi(dovresti) avere valore di resistenza segnato n'è tra 2 adiacenti n'è tra cima e fondo(in senso longitudinale o in asse rotazione)!
marc87 non è collegato   Rispondi citando
