Vecchio 12 aprile 10, 17:21   #10 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
Perfettamente d'accordo, ma i miei dubbi si riferiscono ad altro:
dato che i sistemi FASST e Co. eseguono un salto di canale ogni 2msec vuole dire che sul medesimo canale non può avvenire più di una comunicazione alla volta (come è abbastanza ovvio).
Ciò potrebbe succedere solo se tutte le TX fossero sincronizzate e comunicassero in divisione di tempo (come avviene nelle reti di campo (field bus) delle macchine automatiche).
Dato che le TX non sono sincronizzate, non possono sapere quando una loro "sorella" emetterà un pacchetto dati e quindi se avviene una collisione (dati) l'informazione va persa.
Da quì la necessita di riservarsi un canale (spektrum, corona...) oppure continuare a cambiare canale (Futaba, Hitech...).
Non e' affatto cosi' semplice... le scelte di fare o meno l'Hopping sui canali serve sopratutto per un discorso di sicurezza e ridondanza... non puoi paragonare il funzionamento delle trasmissioni in 2,4GHz con i bus seriali di campo.. e' tutto completamente diverso anche molto, molto piu' complicato. Mi sembra che futaba non usi un bit di controllo, tipo indirizzo, ma un vero e proprio algoritmo di cifratura che lega il segnale tx alla sua rx. questi algoritmi sono anche in grado di ricavare il segnale corretto da un dato ricevuto contenente errori. Lo stesso fa Hitec. Spektrum funziona in un modo diverso, (non so Corona e Assan) piu' semplice degli altri ed in passato anche meno affidabile, ora sembra invece che un po' tutti i sistemi abbiano un ottimo grado di affidabilita'...
marcodef non è collegato   Rispondi citando
