Originalmente inviato da Marquito Ma quindi alla fina una lipo non esplode, ma semplicemente fuoriescono dei gas che si incendiano
Quindi alla fine non è tanto la pressione da tenere in conto ma il calore.
Comunque soilmi le hai divise tra di loro le lipo?? Perchè anche con la sabbia quella che si incendia fa in tempo a rovinare anche le altre, magari creando una pericolosissima reazione a catena  Oppure semplicemente rendendo inutilizzabili 500 eurini di batterie...
Secondo mè basterebbe avere una scatola metallica con sfiati eccetera e metterci dentro le lipo in Lipo Pack, 2 o tre per sacchetto... |
Possono sia Esplodere che incendiarsi. Ma a mio avviso lo sfiato è totalmente inutile, anzi, non ci deve proprio essere. perchè se parliamo solo di fuoco e non di esplosione. è bene ricordare il famosissimo trinagolo del fuoco
se manca uno solo di questi tre elementi è impossibile creare un incendio.
quindi significa che nel nostro caso abbiamo sia l'innesco che il carburante che sono entrambi nella batteria, ma possiamo scegliere noi di togliere il comburente, ovvero l'ossigeno. quindi io addirittura consiglerei di metterle sottovuoto con una pompa, un foro non farebbe altro che alimentare il fuoco...
