Vecchio 12 aprile 10, 14:01   #1 (permalink)  Top
Skud85
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
Originalmente inviato da Marquito Visualizza messaggio
Ma quindi alla fina una lipo non esplode, ma semplicemente fuoriescono dei gas che si incendiano
Quindi alla fine non è tanto la pressione da tenere in conto ma il calore.
Comunque soilmi le hai divise tra di loro le lipo?? Perchè anche con la sabbia quella che si incendia fa in tempo a rovinare anche le altre, magari creando una pericolosissima reazione a catena Oppure semplicemente rendendo inutilizzabili 500 eurini di batterie...
Secondo mè basterebbe avere una scatola metallica con sfiati eccetera e metterci dentro le lipo in Lipo Pack, 2 o tre per sacchetto...
Possono sia Esplodere che incendiarsi. Ma a mio avviso lo sfiato è totalmente inutile, anzi, non ci deve proprio essere. perchè se parliamo solo di fuoco e non di esplosione. è bene ricordare il famosissimo trinagolo del fuoco
se manca uno solo di questi tre elementi è impossibile creare un incendio.
quindi significa che nel nostro caso abbiamo sia l'innesco che il carburante che sono entrambi nella batteria, ma possiamo scegliere noi di togliere il comburente, ovvero l'ossigeno. quindi io addirittura consiglerei di metterle sottovuoto con una pompa, un foro non farebbe altro che alimentare il fuoco...
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
