Discussione: Aiuto per Shuttle ZX
Vecchio 10 marzo 06, 15:47   #18 (permalink)  Top
helimod
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Originalmente inviato da merlix65
Ciao, finalmente ho trovato un compromesso, ho allungato il bracetto del passo e sono arrivato ad avere questo settaggio:
Stick tutto basso -1,5
Howerig + un punto + 4,5
Stick al MaX + 6
il manuale indica come passo max 6 (infatti oltre non va proprio meccanicamente a meno di non allungare un poco i braccetti )
come minimo da -1,5 , questo parametro posso aumentarlo settando il servo.
COSA MI CONSIGLIATE DI FARE ?, di mantenere così o settare ancora qualcosa ?
Grazie per l'aiuto
in linea di principio per iniziare con volo normal và bene così , dovrai eseguire degli aggiustamenti con il tx. Che radio hai? Per il negativo, se stai basso in assenza di vento a 0° togliendo motore l'eli scende piano, se hai molto negativo abbassando lo stik velocemente c'è pericolo che lo sbatti per terra. Per l'hovering i gradi sono quelli, ma se hai pale con poca portanza, dovrai aumentare i gradi. Per il pitch massimo, forse ora ancora non lo usi, in ogni caso devi prevedere un'escursione anche di 10° che attiverai con l'interruttore di autorotazione e quando farai questo (andare alto) devi avere anche negativo, secondo con che velocità vuoi scendere e quanto vento c'è.
adesso comunque prova.
ciao gino
I passi successivi
helimod non è collegato   Rispondi citando
