Originalmente inviato da flyale76 Ciao se non vado errato, ti parlo del sistema futaba oltre a cambiare frequenza ogni 0,002 sec. manda un codice(mi senbra di 9 caratteri alfanumerici) che la ricevente riconosce e quindi quando ci sono altre radio accese tramite il codice riconosce il comando della sua radio, ecco perchè cè bisogno di fare il riconoscimento dalla ricevente (quanto è nuova) pigiando il tasto che sta su di essa, se non vado errato ci sono 130 milioni di combinazioni grazie al codice che manda la radio ad ogni segnale inviato e penso che gli altri sistemi siano uguali altrimenti sarebbe peggio della vecchia fm sai che interferenze!!
Ciao Alessio  |
Perfettamente d'accordo, ma i miei dubbi si riferiscono ad altro:
dato che i sistemi FASST e Co. eseguono un salto di canale ogni 2msec vuole dire che sul medesimo canale non può avvenire più di una comunicazione alla volta (come è abbastanza ovvio).
Ciò potrebbe succedere solo se tutte le TX fossero sincronizzate e comunicassero in divisione di tempo (come avviene nelle reti di campo (field bus) delle macchine automatiche).
Dato che le TX non sono sincronizzate, non possono sapere quando una loro "sorella" emetterà un pacchetto dati e quindi se avviene una collisione (dati) l'informazione va persa.
Da quì la necessita di riservarsi un canale (spektrum, corona...) oppure continuare a cambiare canale (Futaba, Hitech...).
