Discussione: Curva del passo!!
Vecchio 12 aprile 10, 00:10   #11 (permalink)  Top
quiquoqua
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
io di solito sui miei eli la curva del normal è uguale a quella dell'idleup da metà in su tolgo solo un pò di gradi negativi in normal diciamo che sono sui -5 invece di -11 Luigi invece dice cose diverse e come dice giustamente Edubu si ha un sobbalzo o uno schiacciamento dell'eli cambiando in volo l'idle quote=quiquoqua;2013827]Ciao, possono essere anche diverse, ma con un punto in comune diciamo quello con lo stick centrale o°,
[/QUOTE]
Il sobbalzo o schiacciamento dell'eli lo hai quando vai in idle in volo stando con lo stick in una posizione a casaccio, ma se hai un punto in comune per esempio centro stik 0°/1° ripeto punto in comune normal/idle, anche in volo non succede niente, spero di essere stato chiaro, io ho queste curve e mi trovo benissimo,nulla a togliere ai vostri settaggi naturalmente,ma vogliko semplicemente dire che anche con cxueve non uguali si può andare in idle in volo con gli accorgimenti quanto sopra, Ciao
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
