"Fornita in versione RTR completamente assemblata e pronta all' uso. Radiocomando incluso. La RS Sport si differenzia dalla versione top solamente in particolari che non pregiudicano la competitività del mezzo lasciandolo quindi libero di esprimere tutte le sue peculiarità sui più diversi tracciati. Affidabile e resistente non vi deluderà mai. CARATTERISTICHE TECNICHE Trasmissione 4WD 3 Differenziali Coppie coniche in acciaio Omocinetici anteriori Cardani centrali in Ergal Telaio in Ergal Convergenze supporti bracci in lega Completamente assemblata pronto corsa Carrozzeria verniciata Motore 21 cc a strappo made in Japan Radiocomando RS by Futaba 2 Ch con servocomando 7 Kg. DATI TECNICI Passo 315 mm Carreggiata anteriore 300 mm Carreggiata posteriore 300 mm Peso pronto corsa 3300 gr."
io ho trovato questa descrizione parla di coppie coniche se poi deve spendere una ventina di euro tra satelliti e planetari in acciaio mi sa che gli conviene comunque
dipende sempre da come sono messi modello e motore
