Vecchio 11 aprile 10, 14:52   #1 (permalink)  Top
dadasco
L'avatar di dadasco
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: Barge (CN)
Invia un messaggio via MSN a dadasco
modulo corona 2,4 per FUTABA -T5UAP
Ciao a tutti ,volevo avere un'informazione...ho n modulo corona 2,4 ghz che usavo su una wfly wft 09...sulla quale sulla scatola mi dava compatibile con la codesta radio..parlo del modulo CT8F DHSS..
mi ritrovo da tempo una vecchia futaba T5 UAP (5 CANALI) pcm 1024 passi che puo' trasmettere anche in ppm...e cosi' ho fatto ...ho inserito il modulo corona e sembra tutto funzionare anche se sulla scatola non mi ha dato la sua compatibilita con questa radio che e' molto piu' vecchia...
Ho provato a fare il binding e tutto funziona per il meglio ..una pecca ed e' questo per cui vi scrivo, e' che ho notato sulla Futaba un innalzamento della tensione del pacco batterie (praticamente guardando il display con la lancetta della tensione batteria)..ho notato che la lancetta va fino a fondo scala...,mentre mettendo il modulo in 72 mhz la lancetta del voltaggio batterie si assesta un po' piu' in basso...
...morale della favola ...e' solo un problema di assorbimento del modulo in 2,4 ghz ...che praticamente assorbe di meno.. e quindi mi rivela sul display una tensione piu' alta..o in definitva mi sconsigliate di usarlo ...??
Grazie mille, vi prego rispondete...
Davide.
dadasco non รจ collegato   Rispondi citando
