Vecchio 11 aprile 10, 00:20   #6 (permalink)  Top
°McFly°
Data registr.: 17-12-2009
Residenza: OLBIA - Vena Fiorita
Alloggi dei servi.
Proseguendo nella realizzazione, eravamo arrivati a calcolare il baricentro tramite un programmino semplicissimo su Excel, a questo punto ricaviamo gli spazi dove alloggeranno i servi, per farlo basta posare un servo sulla superficie dell'ala e ricalcarne i contorni con una biro così da ottenere degli scassi il più precisi possibile. (Le misure precise sono presenti nella foto in allegato)
Ricavati gli spazi, è arrivato il momento di creare la struttura che darà la giusta rigidità all'ala ed anche un pò di solidità, come si vede dalle foto sono stati impiegati per la struttura longitudinale un quadrello di legno con sezione da 10 mm. e lungo 345 mm. - mentre trasversalmente ho scelto due listelli in legno di noce lunghi rispettivamente 300 mm. per quello superiore e 700 mm. per quello inferiore. I due listelli sono larghi 10 mm. per uno spessore di 03 mm. e dato il tipo di legno e la forma appiattita conferiscono rigidità e flessibilità allo stesso tempo. Dato il ridottissimo spessore dell'ala non possono essere inglobati nella struttura in modo da essere integrati nel profilo, ma questo è solo un fatto estetico. Come si vede dalla foto i due listelli orizzontali sono stati inseriti ed incollati in due spazi ricavati nel quadrello verticale, la struttura è stata poi ancorata con della colla a caldo in quella che sarà la parte inferiore dell'ala. Raccomando vivamente di non far surriscaldare eccessivamente la pistola della colla a caldo, poichè l'alta temperatura potrebbe sciogliere il Depron dell'ala! ...consiglio di applicare "molto rapidamente" (per evitare che la colla si raffreddi) direttamente la colla a caldo sulla struttura in legno per poi posizionarla sulle linee guida disegnate sotto la stessa ala. nella foto le misure per regolarsi meglio.
Ala a Delta passo passo.. (DeltaWing)-delta2.jpg   Ala a Delta passo passo.. (DeltaWing)-12.jpg   Ala a Delta passo passo.. (DeltaWing)-13.jpg
Ultima modifica di °McFly° : 11 aprile 10 alle ore 00:27
°McFly° non è collegato   Rispondi citando
