Discussione: consigli minium kyosho
Vecchio 10 aprile 10, 19:10   #1 (permalink)  Top
ROBYSEAWOLF
Data registr.: 15-04-2009
Residenza: roma
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
si, ma si rovinano anche se le fai andare troppo spesso in fail safe ti cosiglio per la prima volta, conta con un cronometro quanto tempo ci vuole prima che la batteria si scarichi e vada in fail safe, per esempio, quanto fai? 7 minuti vi volo? tu segni che la batteria deve farne 2 minuti in meno e cioè scrivi con un pennarello sulla batteria per non dimenticarti che deve fare 5 minuti e non di più (così ho fatto io) ne va della lunga vita di queste belle lipette
per invece delle batterie opzionali le puoi trovare quì: 15C 155mAh 1S 3.7V LiPo Battery (2 PCS) by DUREMAX | RCModelMania
sono potentissime!!! l'unica cosa è che ti devi procurare una stiscia di velcro per farle mantenere sotto il citabria
ottimo trucchetto quello di cronometrarne la durata,lo metterò subito in pratica!io per sicurezza oltre al vecro vorrei mettere anche una striscetta di nastro adesivo per sicurezza,dite che non ne vale la pena?poi volevo chiedere,se carico la batteria e poi c'è vento e non posso volare magari per una settimana(non che ci sia una settimana di vento,ma che non posso volare per altri impegni) si rovina?o si scarica?grazie per l'indirizzo dove trovare le altre batterie !
ROBYSEAWOLF non è collegato   Rispondi citando
