Discussione: Curva del passo!!
Vecchio 10 aprile 10, 08:10   #1 (permalink)  Top
quiquoqua
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
beh ...cambiare in VOLO da normal /idle-up e da idle-up a normal avendo lo stick al centro non è facilissimo ...almeno io lo faccio in hovering stazionario (quindi non con lo stick al centro e 0° ma, con i gradi necessari a mantenere il modello in hovering ...Credo che volendole fare disuguali le due curve del passo ,oltre come fai te 0° a centro stick almeno gli stessi gradi un pochino piu' in alto( 3/4 di stick )per tutte le curve (normal -idle1-idle2);Naturalmente ben differente se il passaggio (o anche direttamente)si vule farlo solo a terra e non in volo( con il soft -start e il governor inserito)
Si si anche così sicuramente ma, quando sei già in hovering a 5/6mt e per un attimo stick centro schiaccio idleup tutto rimanr li fermo, oppure come dicevo prima è ok anche come da te descritto
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
