Discussione: Incidenza profilo
Vecchio 09 aprile 10, 20:09   #5 (permalink)  Top
ask21
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Volevo un chiarimento se possibile valevole in generale per i diversi profili....tralascianod le eccezzioni.
In planata stabilisco con un certo CG e DL un incidenza al profilo...solitamente tra i 0.5° ai 4°....tralasciamo le eccezzioni.
A un certo punto faccio un loop....il profilo non vede più l' incidenza di planata, ma un risultante tra il suo vettore velocità e quella del vento....
Quali sono i range che solitamente lavorano ?
Valutando le polari.....quali alfa prendete in considerazione come massimi ?
Saluto
Lavorano nel range che va dallo 0° allo stallo ovvero il massimo alfa (diciamo.) e vale sia in volo normale che rovescio.
Quando inizi un loop,il profilo aumenta la sua incidenza.Di quanto?Dipende da quanto "tiri" la manovra.Quindi andrai dal valore che il tuo profilo ha normalmente sino allo stallo dinamico nel caso in cui la manovra la "tiri" troppo ad esempio...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
